首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:S7-200/200SMART 通过以太网方式直连WinCC
点击:3929 回复:5
         西门子S7-200/200SMART PLC如果想要连接上位机WinCC,官方是通过OPC方式可以连接的,这种方式只要是做过的人都知道,比较麻烦,而且有个缺点就是容易掉线,如果连接超过8台以上PLC就不支持了,那么如何将这两种PLC直连WinCC呢?而且要打破这种数量上的限制。
下面介绍下德嘉ETH-PPI以太网转换器:这种转换器可以完美的解决这种问题了。
本以太网转换器用于将S7-200/200SMART PLC 的PPI(RS485)口转换成网口,实现用于网线连接上位机、触摸屏。
1、对于S7-200或者经济型S7-200 SMART(没有网口,只有PPI口)可将其PPI口转成以太网进行编程(可替代编程电缆)。
2、本转换器内置S7-200TCP和S7-300TCP两种协议。
3、连接组态王、力控、KEPWare等上位监控软件时,既可以选用S7-200TCP驱动,也可选用S7-300TCP驱动,很灵活。
4、可以用网线直连WinCC,省去PC ACCESS,稳定性高,突破WinCC连接8台PLC数量的限制,使用TCP/IP驱动,最多可以达到64个。
5、对于有网口的S7-200SMART,通过迷你型ETH-PPI以太网转换器这种方式可以实现双路冗余,每一路都可以连接触摸屏或者上位机。
6、连接上位机及触摸屏的总数可达到4台。
实现功能
●    连接WinCC不需要用OPC,通过TCP/IP驱动直接连接,增强通讯稳定性。
●    可以同时连接4台上位机(包括电脑或触摸屏)。
●    特别适用于经济型S7-200SMART,通过485串口与PLC连接,转为网口与上位机通讯。
●    带有网口S7-200SMART型号PLC,如再通过此方式扩展一个网口,可以形成冗余方式与上位机通讯。
最后修改:2022/1/4 15:09:57
22-01-04 15:09
表情 比搞个正版OPC便宜
22-01-04 17:47
请问楼主,大连德嘉迷你型ETH-MPI(Smart IE) MPI转以太网模块可以通过交换机和3台安装WINCC的工控机连接使用吗?
22-01-05 11:16
可以的,支持,最多可以支持4台上位机(WinCC、组态王、力控、KEPServer)同时通讯。
22-01-12 15:57
OPC主要是不太方便,而且稳定性好不怎么好,很多人反应效果都不是很好
22-01-12 15:58
经过统计,用作连接上位机WinCC的用户比较多,很实用,即插即用,只需设置一下IP就能直接和WinCC通讯。
22-01-12 16:03
