主题:水泵因低液位保护后跳了,PLC 远程就地都启动不了,现场配电箱中热保绿灯都亮,这种应该如何解决呢。
点击:1696 回复:9
xiao007
22-01-04 11:04
知道一点
什么跳了,热继吗,复位就是了
关键是低液位检测是没有还是失灵
22-01-04 11:10
honghaii
电路正常会复位,看看复位了吗?然后你的水位正常了没啊,水位不正常设备不会工作的。方便的话传个原理图上来,一看就明了了。
22-01-04 11:20
cfg168
检修PLC输出控制信号,确认信号输出正常
检修水泵控制接触器主电路,确认热继\综保等等的保护系统已经复位,可以正常启动。
22-01-04 11:21
goldage
一个液位保护不至于让PLC启动不了吧,先把存在的故障解除了再考虑其他的吧
22-01-04 21:25
凛冬将至JzMQ
远程启动不了查线
本地也启动不了 热继动作
那就显然是电机过载了啊 检查下电机运行电流看下是不是有啥问题
22-01-04 21:43
凛冬将至JzMQ
https://www.sohu.com/a/315853206_203490
液位低 泵空转 建议查电机
22-01-04 21:46
第三颗牙
1、液位低保护,设备停车。正常保护吧。
2、热保绿灯亮?保护正常不都是亮绿灯,产生保护后亮红灯么。请楼主确认热保是动作了还是没有动作?
3、PLC远程就地都启动不了,如果现场液位低还是保护中,启动不了也是正常。
4、如果液位没有保护,热保动作,请恢复热保再启动试试;如果还启动不了,请检查电机。
22-01-05 08:07
甘陵至尊
首先查明热继电器动作原因,清除液位保护,清除热继电保护,应该就能启动吧
22-01-05 08:20
wangjlcs
不上水还是电机不转
22-01-05 09:51
2025中国传感器产业:从“感知”到“决策”的跨越式进化
「壳」动新智,聚势而行:AVEVA与中海壳牌举办高层会谈,共谋行业发展新动能
中控技术亮相"化工届奥林匹克",创始人褚健发表《人工智能发展加速流程工业智能化》演讲
新能源电控业务表现亮眼,变频器厂商上半年净利预增51%-65%
皮尔磁:氢能安全——未来能源的关键命题
技术报告 | 劳易测安全激光扫描仪RSL 200
博世力士乐工厂自动化技术交流日成功举办
让科技有温度:埃夫特欧洲子公司携手i Bambini delle Fate共筑公益梦
