变频器论坛
变频器论坛
主题:关于西门子6SE70变频器开环控制时出现堵转的问题?
点击:719 回复:2
rendongxuln
手头有一部西门子6SE70变频器(装机*柜型)前些天编码器有些故障所以就通过系统通讯改成了BY PASS模式(开环)。在使用中需要对工件进行上扣而且是大扭矩上扣,在闭环时上扣因为有编码器所以输出扭矩很平稳,开环上扣在达到设定扭矩时相当于堵转,然后电机开始反复的冲扣,就是到达扭矩值时电机停一下,然后又是大扭矩输出到设定值,反反复复的。我想咨询一下这种情况下调整哪个参数能便在开环状态下平稳的输出扭矩。谢谢。
22-01-01 22:57
chengzheng
吾不知
22-01-02 08:42
goldage
没有测速编码器就是这样啊,改小最大扭矩可以改善一些,但不是最终办法
22-01-02 20:59
BIS-6690P-B10:增强性能与高可靠性设计,适用于光伏阵列边缘监控
EPC-3132ZX-A:搭载兆芯KX-6000系列处理器,满足轨道交通终端设备的国产化合规要求
霍尼韦尔业务将再度精简
华北工控BIS-6920P:为轨道交通PIS系统提供高性能加固计算机硬件方案
汇川技术与开山集团战略签约,共推空压机行业绿色智能升级
埃夫特继续出售巴西子公司股权 进一步优化资产结构
大模型与制造业深度融合需迎接三大挑战
米尔将出席瑞芯微第九届开发者大会
