主题:【话题】单相电火线表皮有电?(20211229)
点击:2443 回复:6
穷的叮当响
刚装修好的房子,在装电箱的时候用电笔测到火线表皮微亮,只有零线不会,这是什么原因
最后修改:
2021/12/30 9:18:07
21-12-28 22:58
Tivian
绝缘不够?还是你电笔灵敏度太高 换一个电笔再试
21-12-29 09:22
cfg168
正常质量的电缆线,不可能电缆线绝缘皮带电的。
要么环境湿度,盐度高,电缆皮有破损且离破损口非常近,要么局部墙面有轻微漏电,导致电缆皮也带电。
21-12-29 14:33
如果是感应式测电笔,微亮正常。如果是奶泡接触式的,不正常
21-12-29 20:38
qjj740210
现在感应式电子电笔不要说碰到火线绝缘皮,就是靠近也会发亮。
22-01-03 12:29
知道一点
你用的是可以检测断点的试电笔
22-01-03 13:26
dffeifei110
感应式的电笔稍微靠近一点都可以亮的,要是那种灯泡型的肯定是有问题!
22-01-05 11:05
华北工控EMB-3128:支持Intel® Alder Lake-N系列处理器的3.5寸板
魏德米勒与松下强强联合——伺服驱动迎来安全与效率双重革新!
意法半导体计划以 9.5 亿美元收购恩智浦 MEMS 微机电传感器业务
丹佛斯传动携源网荷储一体化方案亮相光储直柔大会,助推绿色高质量发展
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
普渡机器人发布大载重工业配送机器人PUDU T600系列,助力工业物流市场革新
软件定义时代的左移策略
2025开放原子开源生态大会在京开幕
