变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
主题:求助 变频器带行车 其中一个方向启动的时候会往反方向走一下
点击:1098 回复:4
0aguang0
如题..930 带的行车电机..往左走的时候没有问题...但往右走的时候..行车会先往左走一下.然后再往右走..
没分析出是因为什么..
21-12-26 20:21
goldage
变频器在行吊这个应用,主要是用变频的刹车功能,变频这个控制模式一般是用点动控制模式,一般不会出现你说的状况,建议你看看变频的运行状况,或者重新设置数据,航吊行走机构很少出问题,如果行走电机都出问题了,可以去买彩票了
21-12-26 21:08
0aguang0
也是邪了门了..我再观察看看你
21-12-26 22:25
janrainy
完整设置-提升功能-抱闸逻辑控制中,制动力方向是否设置为了“是”?把它改为“否”;
这个主要是用于垂直运动时。
21-12-27 11:13
0aguang0
你的方向是对的...就是抱闸功能这里面的问题..有个地方我之前的同事选择的是提升 其实现场的应用是水平..
把提升改成水平..就好了
最后修改:
2021/12/27 21:13:13
21-12-27 21:12
上海市工经联举行“绿色工厂节能设备及技术展暨系列论坛”专题沙龙
全球首个!人形机器人“天工”以6公里时速奔向你!
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 倍加福(Pepperl+Fuchs)R20x传感器系列采用脉冲测距技术
算力+能源协同优化助力数据中心绿色低碳转型
徕木股份一季度净利润增超25% 积极推进TSN技术研究
霍尼韦尔在江苏南京这家工厂每秒生产9.5个传感器
米尔瑞米派Remi Pi Ubuntu系统移植指南
从“湖南制造”到“湖南智造” 湖南举办新一代数字技术与先进制造融合应用场景对接会
