西门子SIEMENS
主题:西门子s7-200 smart pls编写程序 为啥监控 Q0.0一直都是0?
点击:1582 回复:12
请教,用PLS写发脉冲指令,Q0.0指示灯有闪烁,
但是监控Q0.0的位,当前值一直显示为0
想用计数器来计数,也发现计数不了,
为什么Q0.0有脉冲输出,但Q0.0位一直为0呢?
21-12-26 16:55
qdppo
。。。。 脉冲,你居然能看到输出灯闪烁 ?一秒钟一个脉冲 ?
如果你真是一秒钟一个脉冲,那你用普通计数器因该能计数 。。。偷笑
21-12-26 18:30
请问有问题吗?
21-12-27 10:39
qdppo
在 2021/12/27 10:39:47 发言
【内容省略】
。。。。。没问题。。是我道行浅。
21-12-27 19:04
康养科
我前几天也遇到类似的不计数问题,可根本没用到脉冲串指令,就是简单的定时器计时到后记一次数,也不计数。无奈之下改为RS触发器来代替这个计数器才实现了目的。在我看来,与脉冲串指令没有直接关系,不计数的根本原因是程序的扫描周期问题,就是前面输出的开关Q0.0与后面的计数器计数所要求的输入触发时刻不同步。不知各位如何看?
21-12-27 21:54
gk_0
有一个东西叫做:高速计数器
21-12-28 11:16
FORELF
这个要用高速计数器,普通计数器采集不到。
21-12-29 12:50
又见F大,感谢关注!
因为我程序频率低,一秒3个脉冲,所以普通计数器好像能计数,
我知道频率高就采集不到,需要HSC0高速计数器
现在问题是 Q0.0发脉冲时,程序内用到Q0.0的触点,好像没用
最后修改:
2021/12/29 13:33:15
21-12-29 13:32
计数器C检测不懂啊PLS信号。
23-12-21 13:22
rookie一号
脉冲速度很快的 最快的能达到每秒20万个脉冲 普通的计数器C 根本就不能满足监控要求,你要用高速计数器 HSC
23-12-22 13:57
徕木股份一季度净利润增超25% 积极推进TSN技术研究
2024年英威腾海外经销商技术培训圆满结束
东风+1!开目浏览器KMVue为东风本田数字孪生汽车工厂赋能
汇川技术与中国煤科常州研究院开启战略合作
一键完成多电机消隙,全靠ctrlX DRIVE
霍尼韦尔在江苏南京这家工厂每秒生产9.5个传感器
易驱电气2024合作伙伴大会暨20周年庆典隆重召开
4月工控自动化重大新闻速览
