首页 电工技术 电工技术
主题:这种压接方式你觉得靠谱吗
点击:1005 回复:14
个人感觉那种压接的更牢固
21-12-24 15:00
感觉接触面积不大啊,能不能承受电缆线径的载流量我不看好
21-12-24 15:15
断路器里面不都是这种方法
21-12-24 16:50
超声波焊接,适合大规模批量生产固定规格的导线。至于做电力箱或者控制箱,不标准的规格太多了,单独采购一部焊接机器回来不划算,并且线耳还是非标线耳,成本也不好说。
21-12-24 18:35
属于电阻焊吧,工艺达到应该没问题
21-12-24 19:22
断路器一般都是这种接法
21-12-24 19:43
引用 知道一点 在 2021/12/24 19:22:17 发言【内容省略】
这是超声波焊
21-12-24 20:37
高频焊接,没问题的
21-12-24 21:09
超声波焊接,没问题,金属都相融了。
21-12-24 21:55
这个要看做出来最终的试验数据  单从肉眼看 不好分辨呀
21-12-25 09:48
上一页下一页
