主题:电磁流量计
点击:920 回复:11
光
电池流量计有没有用 过的 接的220的电源 没有接地线 但是在使用过程中 会显示零流量 然后恢复 不稳定 有没有遇到过的?
21-12-21 16:59
YXBK
没有遇到过,但一碰到类似问题首先就会想到先把接地线接了。
21-12-21 19:07
jinqiaoma
与动力线尤其是变频器输出到电动机的线并行敷设,比较容易受干扰,如果是有规律的出现和恢复,首先查干扰源。
21-12-21 20:46
dlr
电磁流量计不接地线不行。有时有良好的接地,但由于工艺管道的杂散电流干扰,也会影响流量计的正常显示 这时还需要在原接地外侧再增加新的接地点来克服干扰。
21-12-21 21:08
检查安装是否合理,电磁电流计必须是满管测量有时2/3(与电极位置有关系)也可以,你这种情况是不是考虑有空气或不是满管状态,也不一定是电路的问题
21-12-21 22:42
光
半管应该也有计量吧,否则这个计量不是不准确了
21-12-22 22:38
半管是不允许的,要装到管道最低处,或者下弯一下,电磁流量计有安装标准的。
21-12-23 07:51
yutianhe95
光
在 2021/12/22 22:38:56 发言
【内容省略】
半管确实是不允许的,数字波动大,不一定是电气方面的问题。
21-12-23 08:43
光
接了地线试了一下 计数中0流量没有出现了 持续观察中
21-12-23 15:51
流量过低 或者流速过低 管道没有完全填充
21-12-23 21:02
Vishay最新工业级3/8英寸方形单匝金属陶瓷微调器,优化PCB上的布局
全球工业人工智能联盟卓越中心新址在沪正式启用
纵行科技正式加入西门子Xcelerator生态,共筑数字化与低碳化新未来
仿生机器人与仿生智能大会成功召开
越疆科技深化全球布局,马来西亚子公司开业推动东南亚智能制造升级
施耐德电气发布算电协同洞察报告 以三层架构破局数据中心能源挑战
霍尼韦尔公布2025年第二季度业绩 更新全年指导范围
西门子 Veloce CS 助力 Arm Neoverse 计算子系统验证与确认
