主题:电磁流量计
点击:918 回复:11
光
电池流量计有没有用 过的 接的220的电源 没有接地线 但是在使用过程中 会显示零流量 然后恢复 不稳定 有没有遇到过的?
21-12-21 16:59
YXBK
没有遇到过,但一碰到类似问题首先就会想到先把接地线接了。
21-12-21 19:07
jinqiaoma
与动力线尤其是变频器输出到电动机的线并行敷设,比较容易受干扰,如果是有规律的出现和恢复,首先查干扰源。
21-12-21 20:46
dlr
电磁流量计不接地线不行。有时有良好的接地,但由于工艺管道的杂散电流干扰,也会影响流量计的正常显示 这时还需要在原接地外侧再增加新的接地点来克服干扰。
21-12-21 21:08
检查安装是否合理,电磁电流计必须是满管测量有时2/3(与电极位置有关系)也可以,你这种情况是不是考虑有空气或不是满管状态,也不一定是电路的问题
21-12-21 22:42
光
半管应该也有计量吧,否则这个计量不是不准确了
21-12-22 22:38
半管是不允许的,要装到管道最低处,或者下弯一下,电磁流量计有安装标准的。
21-12-23 07:51
yutianhe95
光
在 2021/12/22 22:38:56 发言
【内容省略】
半管确实是不允许的,数字波动大,不一定是电气方面的问题。
21-12-23 08:43
光
接了地线试了一下 计数中0流量没有出现了 持续观察中
21-12-23 15:51
流量过低 或者流速过低 管道没有完全填充
21-12-23 21:02
ABB邀你探索直流应用的世界
卧龙电驱赴港上市加推出海战略 全球设5大研发中心海外收入近40%
软件定义时代的左移策略
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
产教联动 共筑未来——北京化工大学信息学院师生参访和利时集团
伊戈尔定增注册获同意 拟于深交所上市
图尔克TAS:工业物联网时代的智能运维中枢
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
