首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:急!急!急!急寻三菱变频器高手
点击:2563 回复:14
我公司共有六台相同的举升机,举升机为电机带动丝杆机构,其中五台举升机正常工作,而另一台举升机出现如下故障:正常运行,情况良好,大约每2-3个小时,出现速度慢,是非常的缓慢, 变频器出现ERR错误,没有其它错误代码,强制变频器RES端子为有效,可以复位掉,或者将变频器下电,也可以复位,恢复正常。
维修状况:变频器已更换过新的,参数也已核对过,没有问题;电机也更换过新的;电机电源电压也已测量过,不缺相;举升机 机械结构也已检修过,未发现故障。不管是否更换变频器和电机,仍然出现上述故障。
目前设备:
变频器:三菱FREQROI-A500,FR-A540-1.5K
电    机: 住友电机1.5KW
请问高手:
1、可能是什么原因使变频器ERR,T6F-3速度变慢?
2、变频器出现ERR错误的根本原因是什么(或者变频器在什么情况下会出现ERR错误) ?
最后修改:2005-9-9 9:06:01
05-09-08 15:24
顶下,,
关注中!
05-09-08 15:27
检查STF、STR回路是否有接触不良瞬时断电的现象,
05-09-08 18:06
维修状况:变频器已更换新的,参数也已核对过,没有问题;电机也更换过新的;电机电源电压也已测量过,不缺相;举升机 机械结构也已检修过,未发现故障。
你是维修后还出现你说的故障还是更换以后系统就正常了呢?不懂~~
05-09-09 08:57
更换变频器和电机后仍然出现故障,目前已排除变频器和电机损坏,并且系统已用了好多年,最近才出现上述故障
05-09-09 09:09
请问它的控制方式?
05-09-09 09:18
该用户被锁定!
05-09-09 09:23
引用 zengnian 在 2005-9-9 9:18:00 发言【内容省略】
变频器上所有的控制用输入输出点均与PLC的I/O模块直接相连,举升机的动作由PLC自动控制。
05-09-09 14:09
引用 littlesoft 在 2005-9-9 9:23:00 发言【内容省略】
请问楼主上述6种情况中,那一种可导致电机速度变慢,然后报警,直至停止?
05-09-09 14:11
有没有检查过机械结构有没有问题啊?会不会负载在运行一会就变得很大了啊?
05-09-09 16:56
上一页下一页
