首页 电工技术 电工技术
主题:问下老司机这算是共零吗?
点击:1179 回复:15
如图 空开1灯 空开2-5是墙壁插板 电表是1对1的门口总开关进线是6平方。这样算是共零线吗?
21-12-20 10:45
强电线路最好是理顺了再研究,你图里面的线太乱了,看不出来,自己现场理一下是最快的。
21-12-20 11:36
肯定共用零线呀,要不灯咋亮,其他电器咋工作
21-12-20 12:58
线有点乱,
21-12-20 13:08
都是单相空气开关 控制火线 肯定得共零线的
21-12-20 13:30
这一坨,鬼才看得见
21-12-20 13:44
引用 蛇会大学 在 2021/12/20 13:44:39 发言【内容省略】
+1
21-12-20 14:21
比我头发好乱
21-12-20 14:58
好期待着火烧起来。。。。
21-12-20 17:02
上面有零线排,是不是所有的零线都接在这里
21-12-20 18:58
上一页下一页
