三菱Mitsubishi
主题:定位控制
点击:2487 回复:11
cf8150
在三菱定位控制中,有一个词opr,是什么单词的缩写,具体什么含义,谢谢
05-09-08 14:20
lifeng70985
OP按照理解就应该是“原点“。OPR控制是指为了执行定为控制而建立启动点并向着该启动点执行定位的功能。这个功能用于在接通电源或者定位停止后使位于OP以外的位置以外的工件返回OP。具体的英文缩写我倒不是很清楚。
你可以看看手册的介绍。
05-09-08 15:04
218hty
支持
05-09-08 15:14
cf8150
谢谢
[TO h10 k0 d100 k12]这条语句怎么理解???
05-09-08 15:22
lifeng70985
FROM/TO语句就是读取/写入特殊功能模块缓存用的。H10指的是特殊功能模块的地址,是高位。K0支特殊功能模块的缓存地址,D100就是要将数据写入的寄存器,K12指要读取或写入的数据的位。
不知道你是那个系列PLC,还要具体参考手册
05-09-08 16:34
cf8150
再请教一下,定位中的M代码是什么意思?
05-09-09 10:59
lifeng70985
M代码功能是指M代码编号对应的辅助工作(夹紧或钻孔停止,工具更换等)发布命令。可以对各个定位数据设置0—65535的值。
如为了监控马达有没有跑到点位(假设点2),你可以设置一个数值(如2)给MCODE,则马达到达点2时,在Mcode的存储器中数值为2。
05-09-09 11:23
cf8150
在gx developer 中能给程序加注释么??如//或/*/
05-09-09 14:31
lifeng70985
GX Developer中可以给程序加注释,如果是采用ST语言,可以使用(* *)这样来注释,颜色为绿色。如果是梯形图的话则在参数设置里面有一个Device Comment里面给元件注释,同时还可以声明程序的Statement等几种注释方法。如果是SFC则又有不同。可以参考GX Developer使用手册。
05-09-09 15:27
cf8150
请教斑竹,k4m200表示什么意思,谢谢?
05-09-09 16:28
两个连续全球第一! 中国汽车业迎来关键一跃
江苏无锡:数智赋能,让“老树”发“新芽”
罗克韦尔自动化引领制造业新时代:推出弹性 MES 产品组合,在基于云的弹性平台上实现 IT/OT 融合
引领清洁低碳转型——和利时参研的燃煤发电智能协同关键技术通过权威鉴定
存图!SICK 2025年度硬核产品合集
点“钢”成金:人工智能与数字孪生如何推动工业机械未来
施耐德电气以开放自动化引领水务行业高效韧性发展
2026声学成像仪哪家质量好?推荐福禄克新款ii1020C声学成像仪
