变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
主题:【话题】普通的三相异步电机,能不能用变频器来调速降速??(20211217)
点击:1701 回复:16
handafen
速度太低的话,会不会烧毁??
最后修改:
2021/12/19 10:10:32
21-12-17 09:14
honghaii
一看电流二看温升三看绝缘,个人认为散热能跟上的话没问题,上吧。
最后修改:
2021/12/17 9:17:50
21-12-17 09:16
YXBK
如果电流正常,温度高的话(因为速度低后面自带的风扇转速慢),可以加个专用风扇散热,我们公司以前就是这样弄得,使用没问题。
21-12-17 09:41
cfg168
长期运行温升铁定高,尤其是低速大扭矩的应用。先试试强制风冷,如果强制风冷不能维持温升在合理的范围,那么就现在的马达+变频器根本满足不了设备工艺的运行要求,要求领导投资进行技改机械,即改机械无极调速装置(或者加装变速齿轮箱类型的减速器),要不告诉领导,舍不得花钱机械技改的结局有可能是,一个月要修理至少三次以上的马达线圈。
最后修改:
2021/12/17 10:08:19
21-12-17 10:07
honghaii
我们公司的电机长期运行在20~30HZ,频繁启动,目前没多大影响,我们基本都F级绝缘等级。
21-12-17 12:35
qq2994216177
你计划低频运行是多低?如果15hz
以下,你还是用变频电机吧!频率太低就要考虑散热,启动扭矩…
21-12-17 14:22
机栝
完全可以,但是长期在低速运行散热不好,所以要另外加散热的装置,不过,最好是用减速机。
21-12-17 16:55
goldage
可以,但部分电机时间长了,变频器有时候会不能识别,会报过流保护,要重新识别
21-12-17 21:26
我曾经在工程上大规模用到过,可以用,但是别指望那些杂牌电机就这样用。当时我用的全是SEW的电机,就这样使用起来发热依然很严重,且这些电机不能直接作用负载,都是在有减速机的情况下使用!并且运行期间会有啸叫声!(啸叫声通过调整变频器,后来减少很多)
最后修改:
2021/12/18 10:10:26
21-12-18 10:09
yqyyqy
一般不会.因为频率低时输出电压也低
21-12-18 16:03
东风+1!开目浏览器KMVue为东风本田数字孪生汽车工厂赋能
易驱电气2024合作伙伴大会暨20周年庆典隆重召开
一季度全国规模以上工业企业利润同比增长4.3%
徕木股份一季度净利润增超25% 积极推进TSN技术研究
一键完成多电机消隙,全靠ctrlX DRIVE
4月工控自动化重大新闻速览
到2030年,制造业将有1.08亿个专用蜂窝物联网连接
算力+能源协同优化助力数据中心绿色低碳转型
