首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱3U的PLSV可变脉冲怎么设置
点击:1188 回复:7
三菱3U的 PLSV可变脉冲的加减速无效 我这样设置是不是有问题  加减速没有一点效果
最后修改:2021/12/16 20:58:17
21-12-16 20:57
21-12-16 20:57
注意看红线部分,你的最高速度是多少
21-12-17 07:40
我的意思是我这样弄梯形图有没有问题?但是我实际使用却没有加减速。
21-12-24 13:54
引用 超人会飞 在 2021/12/24 13:54:22 发言【内容省略】
单看梯形图没问题,但是影响加减速的还有其他参数
另外你是怎样判断没有加减速的,
看你程序才0.2秒,假设基底速度是0,最高速度100000,你的设定速度是10000,那么0.02秒就从0到10000了。
满分30,18就及格了,满分150要90才及格。
21-12-24 14:54
那再请问下怎么设置最高速度???
21-12-26 14:41
看手册第4章
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
21-12-26 15:49
谢谢,看了你的说明书找到了最高速度和基底速度,这两个没有设置
21-12-26 16:44
