首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求助富士变频器脉冲输入对应设定频率需要设置什么参数
点击:910 回复:5
求助富士变频器脉冲输入对应设定频率需要设置什么参数,脉冲信号测试过没问题,就是脉冲信号给到变频器后,设定频率一直是0.00HZ
21-12-15 16:45
是不是你没有设置对应的输入端口啊,这个牌子没试过这样用法,其他牌子的设置应该也是大同小异吧
21-12-15 21:58
具体型号是?
21-12-16 07:36
引用 1659183320 在 2021/12/15 16:45:51 发言【内容省略】
1、假设使用的是富士电机MEGA系列变频器。
2、假设没有安装脉冲输入附件卡,是通过变频器本体的脉冲序列输入。
3、该系列只能通过X7端子输入脉冲序列。
4、需要正确的接线:
5、需要修改如下参数:
E07:对应于X7端子功能需要修改为48,脉冲序列输入。
同时需要使用其他端子来设定49,脉冲序列符号,你可以使用E01~E06,E08,E09,这取决脉冲方向的端子使用X1~X6,X8还是X9端子。
F01:设定为12,即频率由脉冲序列输入
同时设定d59(脉冲输入方式),d60(滤波常数),d62(脉冲补正系数1),d63(脉冲补正系数2)
Good Luck~
21-12-16 07:58
谢谢,这下有头绪了
21-12-16 08:47
我也是头一次搞富士的变频器,其他品牌我设置过
21-12-16 08:55
