首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:环网交换机在工业上的好处
点击:655 回复:2
什么是环网工业交换机,环网工业交换机也是工业交换机的一种,今天我们来了解一些关于环网工业交换机应用方面的知识。
我们先来了解一下环网工业交换机都有哪些作用?
在计算机网络系统中,环网工业交换机是针对共享工作模式的弱点而推出的。集线器是采用共享工作模式的代表,如果把集线器比作一个邮递员,那么这个邮递员是个不认识字的“傻瓜”——要他去送信,他不知道直接根据信件上的地址将信件送给收件人,只会拿着信分给所有人,然后让接收的人根据地址信息来判断是不是自己的!而环网工业交换机则是一个“聪明”的邮递员——环网工业交换机拥有一条高带宽的背部总线和内部交换矩阵。
环网工业交换机的所有的端口都挂在这条背部总线上,当控制电路收到数据包以后,处理端口会查找内存中的地址对照表以确定目的MAC(网卡的硬件地址)的NIC(网卡)挂接在哪个端口上,通过内部交换矩阵迅速将数据包传送到目的端口。目的MAC若不存在,环网工业交换机才广播到所有的端口,接收端口回应后环网工业交换机会“学习”新的地址,并把它添加到内部地址表中。
可见,环网工业交换机在收到某个网卡发过来的“信件”时,会根据上面的地址信息,以及自己掌握的“常住居民户口簿”快速将信件送到收件人的首例。万一收信人的地址不在“户口簿”上,环网工业交换机才会像集线器一样将信分发给所有人,然后从中找到收信人。而找到收信人之后,环网工业交换机会立刻将这个人的信息登记到“户口簿”上,这样以后再为该客户服务时,就可以迅速将新建送达了。
大连德嘉研发的这款环网交换机如果组成环网后,若网络其中某一线路断线,另一线路会自动重连,保证了网络的冗余功能。
有4个1000M/100M/10M自适应以太网口,每个网口均支持连接成环网拓扑结构
每个网口都支持环网,可组成单环、多环冗余环网结构
最后修改:2021/12/15 11:03:29
21-12-15 09:59
学习了!!
21-12-19 21:56
谢谢阅读表情
21-12-22 16:23
