首页 变频器维修
主题:科创55kw.驱动板通直流530v,通电不运行报接地故障,大神们又知道怎么屏蔽的吗?
点击:815 回复:4
三个电流互感器测量+-15v供电没有问题,也没有电压输出,然后把运放拆掉了还是报接地故障,六路驱动光耦用的a330j,带igbt压降检测,但是上电没运行就报接地故障,怎么青茨垭?
21-12-14 19:41
故障记录无电流就是管压降报警,有电流就是电流检测运放回路问题,还有就是模块已坏
21-12-15 12:50
电流检测电路不管在驱动板上还是主板上,把运放拆掉是不是可以排除运放的问题
21-12-15 13:21
有东西坏了才会报警,报警是防止故障扩大的一种措施,你把坏的零件换掉自然就不会报警了
出现报警就屏蔽报警,这种思路本来就是错的
21-12-16 18:38
既然知道哪个运放是负责接地报警的,那顺这运放的输出找到链接CPU管脚的那根线不就行了有可能是某个陶瓷电容短路,或者CPU管脚短路等等
21-12-27 21:23
