主题:行车相线接地,竟然还可以经常工作
点击:1718 回复:10
maide
今天,供电局找到我们公司,说我们公司有相线接地,引起旁边的厂的电不能正常工作。然后我查到进行车电箱有根相线和控制箱烧到一起了,关键我们公司机器没有什么异常。还有这个烧的痕迹应该有半个月了,相线接地的话就会零线带电,严重会产生缺相吗??????
21-12-13 15:37
YXBK
旁边的厂与你们公司共变压器吗,如果是单独变压器不会是这个原因造成的吧。行车有没有接地线,如果有接地的话应该会跳闸呀。
21-12-13 17:22
如果地线没接好,相线接地也不会跳闸。
21-12-13 19:18
cfg168
应该是共用变压器,然后相线接地导致有一相的电压超低(相线和控制箱外壳粘连),导致三相马达缺相运行,缺相短暂的运行还是可以的,长期12H或者24H运行那种肯定不行,毕竟行车也是有行走需求才动作。
还有你们的短路那相火线也没做220V供电使用,导致不能及时发现。并且也怀疑是电机端的电缆线跟控制箱外壳粘连,当启动行车的时候才影响变压器,不启动行车的时候就不影响变压器,所以这也是不能及时发现的原因之一。
21-12-13 19:39
goldage
相线接地竟然不跳闸?除非你们设备根本就地线都烧断了
21-12-13 21:11
cfg168
goldage
在 2021/12/13 21:11:43 发言
【内容省略】
估计是接触器输出端(也就是马达接线端)接地,不是长期接地那种,要是长期接地那种,变压器铁定受不了冒烟炸了。因为是偶发性,所以只有别人用电不正常的时候才想到去找问题,自己都没发现。
21-12-14 08:48
接地没接好是不会跳闸的
21-12-14 12:05
应该会跳
21-12-14 13:59
wangjlcs
变压器的中性线未接地?
大型机械6KV上机时,机上变压器倒是中性点不接地,相线搭机壳时仍能正常工作,也不会造成人员伤害。
21-12-14 15:22
jinqiaoma
有些行业是要求中性点不接地的,这种情况单相接地还可以运行,如果不是这种情况,除非你们这个控制箱悬浮于地,否则接地必然会有反应。
21-12-14 18:57
Vishay最新工业级3/8英寸方形单匝金属陶瓷微调器,优化PCB上的布局
越疆科技深化全球布局,马来西亚子公司开业推动东南亚智能制造升级
霍尼韦尔公布2025年第二季度业绩 更新全年指导范围
尼得科旗下品牌恩布拉科压缩机将在印度建厂
国内首个!腾讯发布具身智能开放平台
新型瞬态抑制二极管将直流线路保护的箝位电压降低多达15%
台达位列中国企业社会责任发展指数前十 连续六年获颁“杰出责任企业”
工信部将完善人形机器人等产业发展政策
