首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:三菱F800 11KW变频器电源驱动板的电路图谁有?
点击:1521 回复:5
梳理一台三菱变频器,发现其开关电源不工作,这台机器采用两个开关电源,第一个开关电源使用380伏整流滤波后的500伏电压作为工作电源,另一个电源是用第一个电源产生的27伏的直流电压作为工作电源的。现在是第一个电源不工作,测其电源芯片的电源供应脚6脚电压是一伏,电源芯片的资料也查不到。
21-12-12 08:27
附件:
[本地下载]
只有三菱H3400-11KW-DB1你参照的修。
21-12-12 21:30
。。。。懒吧!随便百度一下就出来了!FA5510 FA5577
21-12-13 08:38
很不错
21-12-13 11:47
这是三菱?
21-12-14 17:49
我曾经绘过A840的图纸,可以去参考
21-12-14 17:51
