首页 电工技术 电工技术
主题:这个24v电源模块有什么特殊用途?
点击:2272 回复:22
水厂的臭氧控制系统中有两个菲尼克斯的电源模块,一个ac 220v变dc 24v,电流好像是5a,这个可以理解,这个电源模块输出24v提供给另个一个电源模块,DC 24v入,DC 24v出,不知道是什么作用,现在坏了,拆开里面还有一块电池。这个电源模块查了一下叫24V DC/10A不间断电源,集成1.3Ah电池模块。 提供负载电流和缓冲时间,以及缓冲模式的充电时间。这个电源模块挺贵的,1万多,请问专家,这个电源模块有什么特殊的用途?
21-12-09 14:26
不间断电源?-?QUINT-DC-UPS/24DC/10?-?2866226
Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's
documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(http://download.phoenixcontact.com)
24V DC/10A不间断电源,集成1.3Ah电池模块。 下载区域有清晰的选型表,提供负载电流和缓冲时间,以及缓
冲模式的充电时间。
21-12-09 14:30
不间断电源,已经说明问题
21-12-09 14:59
是不是像这样的,右边盒子里是个12V  5A的电瓶;
21-12-09 15:19
就是UPS吧,市电断电后可以靠这个电池供电维护系统中重要的原件不掉电,或者给出正常关机时间,比如C防止主机突然掉电,硬盘损坏,数据丢失。
21-12-09 15:24
个人理解就是小型ups,对工控现场控制器做应急处理使用。
21-12-09 15:29
如果是1.3Ah的铅蓄电池,用个两三年就得换了,如果是新款的锂电,能用久一点吧?
21-12-09 15:41
是这个。如果是保证重要数据不丢失,为什么不用个220v的ups给24v电源模块供电呢,价格可能会省点
21-12-09 17:08
你的这个问题,万先生最有发言权
21-12-09 17:58
24输出,你只有一个电瓶还带电压转换的;
21-12-09 18:17
上一页下一页
