各位前辈,今天我想了一个问题,越想越迷糊,希望大家指点。
普通PID运算中的自变量应该是偏差e,对其进行PID运算后,是使它接近0。其中有一个超调量的参数反应它的静态变化,书上写的是4:1。但在实际的控制系统中,比如密闭容器内部的压力,当有一个偏差e以后其内部的压力得变化是什么样的呢?会不会出现压力振荡衰减的情况?如果真的有那么会不会因为超调量的存在,而使压力忽然增大或减小的情况(增大或减小的幅度可能不大)?如果这时在容器上有一个泻压阀要是开启的话,不是有些不好吗?
点击:1142 回复:0
