一台ABB ACS510-01-290A-4烧接线端子问题
此机是4台可控硅整流模块损坏,坏的配件全部换后,使用一个月其中一台出现异味,检查发现是内置电抗器的R、S、T输出端到整流的连接端子烧糊,拉回来取出电抗器重新做了连接线处理好,又正常使用了一个月,这次电抗器连接头又烧了,并且输出端子也烧了,此故障感觉特别迷茫无从查起了,借助贵坛各位高人老师给与指导一下。
第一次烧了怀疑是螺丝没有拧太紧,返修和安装的时候已经特别注意螺丝问题了,所以可以排除螺丝问题了,排除整流和逆变模块,第一次烧端子后再次换过模块了,4台模块都用的一个批次模块,其它3台都正常。变频器和电机都是160KW的,负载是水泵。运行电流是265A左右,频率49HZ,变频器运行1小时后外壳温度有点高。
