我昨天早晨离开家的时候一切正常,物业电话告知我家里的电源短路,我家里照明都是关闭状态,物业怎么知道我家短路?
下班回家后,一阵忙活。1.查看家中无电,检查家里配电箱里的所有空开都没有跳闸;2.发现楼道里配电箱中我家的总空开处于断开状态;3.把家中所有空开断开,合上楼道里我家的总闸,思路是把家中的空开一个接一个的合上(看看是哪一路有问题),刚合上照明空开(不带漏电保护的,下面只有一根火线),楼道里的总闸立即跳闸(管里2层楼住户的总闸)。4.把照明空开断开,依次合上空调插座空开(带漏电保护),普通插座空开,厨卫插座空开(有漏电保护),重新合上楼道配电箱里的总闸,工作正常,总闸不跳闸。5.再次合上照明空开,楼道配电箱里的总闸马上跳闸,说明家里的照明电源线路有问题。
通过网上查阅大量资料,都说照明火线导致跳闸有三种情况:1)火线或零线短路;2)火线或零线漏电;3.空开有问题。
排查情况如:1.取下所有的灯具,拆除所有的灯开关,使用万用表分别连接火线和零线,没有发现短路;2.使用万用表分别测试火线和地线、零线与地线,没有发现有漏电;3.空开电阻也测试了,没有发现问题。
不知道以上方法是否正确?目前找不到思路了,请各位大神指教!
