首页 变频器维修
主题:富士5000G11 3.7KW如何在不加模块的时候加电检测驱动板
点击:953 回复:6
这台富士变频器在现场报警OC3加速过电流,在维修间带小电机正常,不知道如何加电检测驱动板,有没有熟悉这款的变频器的,给指点一二?
21-12-03 15:01
21-12-03 15:02
02年的7840换了再试,要不就是智能模块问题。
21-12-03 17:08
7840已经更换,带小电机试正常,4A电流,显示和实测的相符
21-12-04 08:12
加速时间太快?或者监测下加速的电流,过大则增大时间
21-12-04 08:51
IPM模块检测保护都在模块里,带大电流。有报警换模块
21-12-04 10:13
更换A7840,在现场正常,不再报警过电流了
21-12-09 12:31
