首页 电工技术 电工技术
主题:新建工程高低压配置,帮忙看看这个如何?
点击:1119 回复:19
科硕的变压器见的也有,森源,许继的品牌自然是没得说的,低压断路器品牌没怎么见过啊,国产好点的一般都是常熟/天水的,要么就用施耐德。电容柜建议一定要配抗谐式的电容器,能配串联电抗器是最好了,另外电容补偿柜的柜体体积要大点,柜顶强制排风必须。直流屏配套的蓄电池组一定要把关好,里面水太深,正品一定要有保障,要不然4-5年后维保会折腾死人的。
最后修改:2021/12/3 10:35:56
21-12-03 10:33
1.找设计单位,提你的要求出图纸
2.找配电箱生产厂家按图纸报价生产
3.找施工单位安装,一定要包验收包送电
3布都要资质,不然送不上电
21-12-03 12:06
引用 yutianhe95 在 2021/12/3 10:33:04 发言【内容省略】
再抗造的铅蓄电瓶组,一般2~3年以后就要换了,因为长期365*25H待机,我们的UPS电瓶组一般每个季度深度放电一次进行正常的运维。
21-12-03 22:13
对, 我后来看到了他的变压器容量,就一个630。确实xgn足够用了,也是常规的做法。
21-12-04 08:23
引用 cfg168 在 2021/12/3 22:13:49 发言【内容省略】
如果只用在开关柜控母及合母回路,不用它途,4年是完全没问题的,用途跟用的频率不一样是有较大差别的。
21-12-04 14:54
我们以前建的小配电室没用直流屏,操作用的PT供电。许继继保要仔细核对,我们最近买的一批设备就被厂家用许继智能替换了,发现之后又要求他们整改的。山寨比较多。
21-12-05 17:26
进线+计量一体,去掉提升柜,又省钱了。
21-12-06 09:55
谢谢楼主的精彩分享!
福彩3D
幸运飞艇
澳洲幸运20
21-12-06 10:18
1、用什么柜体组合您只有协商建议权,有电力设计院定
2、用什么品牌的变压器和断路器(高低压)您作为甲方不一定就说了算,盘厂和供电部门影响很大。
友情提醒:合理参与
21-12-06 10:30
我们公司选的是许继和常熟的低压配套MNS
建议还是常熟和许继的吧   比较靠谱,如果没渠道的话,我可以给你发一个许继产品经理的电话,你们直接沟通
21-12-10 11:31
上一页 上一页
