首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:8路加热控制,给点建议。。。
点击:1290 回复:15
。。。。。目前项目还没开始,还在选型,里面有8路温控。
         我查了一下,SMART200 刚好有8路PID功能。
         各位道友 ,这项目有两轴,再加这8路PID进行温控
         我就担心这SMART200小身板是不是扛得住?
         有做过类似项目的师兄有什么建议来给我说说,我好避坑。
         先谢过了表情
最后修改:2021/12/1 20:49:28
21-12-01 20:48
温度控制分开,单独用温控表不好么?省时间,调试方便
21-12-01 21:24
smart控制8路PID我用了好几台,再加两轴应该问题不大,我用8路还是用SR20呢
21-12-01 21:30
如果是我的话,温度交给温控器,与SMART做MODBUS通讯,马云家有8路的温控器。
最后修改:2021/12/1 21:32:05
21-12-01 21:31
引用 YXBK 在 2021/12/1 21:31:34 发言【内容省略】
。。。。。单独用温控器控制温度 。。但是要做到屏上设置温度以及显示温度。
            楼上你这个建议靠谱,能有具体型号吗?我在淘宝上不会找东西。。。表情
最后修改:2021/12/1 21:54:12
21-12-01 21:43
引用 hmz810220 在 2021/12/1 21:30:36 发言【内容省略】
。。。。你的回复,让我心里有底了。。多谢!
21-12-01 21:44
      。。。。。 然后就是比较了 : 用PLC 控温,就要入温控输入模块
                                   用8路温控器,然后ModBus通讯
                  以上两个方案,那个便宜且稳定性更好 ?---- 哪个方案更优秀 ?
21-12-01 21:49
引用 qdppo 在 2021/12/1 21:43:56 发言【内容省略】
去淘宝搜8路温控器就可以了。
21-12-01 21:51
SR20 CPU 和1200一样的
但是呢,换成我,肯定用带通讯的温控器做,MODBUS SMART自带有一个485刚刚好,编程也不是太麻烦,8路小问题。
还有,8路温控器,是不是坏了8路都挂了?为啥不考虑8个单独的温控器?
PS:补充一下,HMI直接可以和温控器通讯,PLC都不用编程。。。而且方便。
最后修改:2021/12/1 22:08:01
21-12-01 22:06
引用 bnnyygy 在 2021/12/1 22:06:45 发言【内容省略】
。。。。。多谢回复,你的建议也挺好。
21-12-01 22:22
上一页下一页
