首页 电工技术 电工技术
主题:前期跳闸没有重视
点击:1505 回复:15
一台油泵,星三角启动,使用过程用偶尔跳闸。后期频繁。由于现场环境恶劣,没人检查。今天彻底烧了。
21-12-01 19:15
电机抽头烧断了,其他抽头有明显过热现象
21-12-01 19:16
少了一台热成像仪
21-12-01 20:33
估计是工作环境太脏,没人想去检查
21-12-01 21:41
引用 YXBK 在 2021/12/1 20:33:28 发言【内容省略】
你说的对啊。
21-12-02 07:25
频繁跳闸没有检查,说明泵的故障影响不会太大。
21-12-02 10:17
这个时候有热成像仪确实方便,设备电机盖如果不方便拆开检查,偶尔跳闸能重新开机肯定不会去检查电机接线……
21-12-02 11:16
引用 woshigoutou 在 2021/12/2 7:25:00 发言【内容省略】
赶紧下单买一台表情
21-12-02 12:20
坏了修或者换
修了在坏,坏了再修。循环的。
21-12-03 08:19
坏了有事干才好啊,设备维护的太好没问题,领导看你没事干,说你闲表情
21-12-03 09:29
上一页下一页
