首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:PLC输入信号如何撤销?
点击:1066 回复:7
西门子s71200 某输入信号可导致灯泡输出,输入次数大于两次如何把灯泡输出复位?
21-12-01 09:32
你都说明白了,输入信号计数,大于2次,输出复位。
21-12-01 10:12
PLC输入信号不能撤销,因为是采集真实的传感器信号,比如运动小车到达行程限位器,行程限位器采集小车限位信号并传输给PLC,如果你强行撤销PLC的限位器输入信号,那么PLC就会误判,继续勒令小车继续运动,从而撞破限位机构导致设备事故。
21-12-01 10:43
。。。。。1楼正解
21-12-02 20:57
PLC输入信号不能撤销,可以程序里面处理。
21-12-03 10:20
最好画出时序图,看文字有奇意
21-12-03 12:02
程序里断开不就行了
22-03-03 01:55
输入信号,只能靠外围撤销,CPU内部撤销不了。
23-12-21 14:29
