首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:妈的,灵异事件。山寨三菱FX3SA+昆仑通泰,通讯异常
点击:1416 回复:13
配置如题。
灵异事件。
HMI可以写入PLC,但是不能读取数据。
HMI连接线是PLC串口编程线,一直用着好好的,也替换过,家里有2条。
灵异的事情:
PLC HMI 都插上USB,则通讯OK,任意拔一条就不能读取(可以写入)。
直接接一条地线,一样不行。
21-11-30 14:45
呵呵;你找台正宗三菱的试下;
21-11-30 15:17
引用 ZCMY 在 2021/11/30 15:17:23 发言【内容省略】
换了一个正品FX3U,一切正常了。我勒个去、
为啥都插上USB通信OK?
单独把HMI PLC接一起不行
21-11-30 15:33
李鬼还是不如李逵。
21-11-30 15:34
发送和接收的地有没有接起来
用usb可以通讯那是因为电脑的金属外壳充当了地线,导致电压差形成了,所以才通讯成功
21-11-30 16:43
终于收拾完屋子了。
问题解决了,硬改PLC HMI。
说不好孰是孰非。
昆仑通泰屏软件灵活性很高,硬件做工很一般。
下次干活还是用好点的屏。PLC还是尽量买正品了。山寨出问题的时间成本太高。
21-11-30 17:56
所以说一分钱一分货还是恒定的真理,山寨的你猜不到会在哪出问题;
21-11-30 18:47
是的,下一波做6个柜子,准备买正品了,500左右一个。FX3SA-14MR,山寨的300多一个
21-11-30 19:02
山寨得痛我是深有体会,通讯问题,计算问题,质量问题,通通都遇到过
21-12-01 08:13
省的200块钱,万一出问题,还不够路费。更重要的是,万一丢了客户,就得不偿失
21-12-04 15:46
上一页下一页
