最近总是报过载跳闸(故障电流346A,运行频率30HZ,矢量控制)。
恢复供电后运行正常,隔段时间又过载跳闸,因为电动机选型没有考虑余量,正常运行时工作电流就是额定电流。
厂里还有一台样的电动机工频运行从没发生过过载跳闸,工况一样功率一样。
过流是因为变频运行导致的吗,因为是恒转矩负载,正常情况下电流保持不变,不跳闸时变频器显示的运行电流在290A左右。
是不是变频器选小了?还是变频器和电动机都选小了?还是由于调频导致的电流增加?
最后修改:2021/11/29 12:26:39
点击:1061 回复:2
