首页 变频器维修
主题:ACS510-025A六路驱动波形异常
点击:1446 回复:5
21-11-28 21:10
更换电解电容试试
21-11-28 22:24
6路驱动波形都是这种情形,供电的820UF电容换过,主控板是正常的,虽然6路都有驱动波形的轮廓,但装上模块UVW近乎没有输出.
21-11-30 22:45
一级一级往前看,看到正常的。
21-12-01 11:18
看看驱动缓冲的供电0.1微法的小电容
21-12-01 11:27
用示波器分别查看驱动芯片输入端的信号,然后再检查驱动芯片供电稳定性。
21-12-01 20:48
