首页 电工技术 电工技术
主题:有没有这种电气元件?
点击:1078 回复:15
引用 ku2331 在 2021/11/29 7:07:26 发言【内容省略】
理论上是没什么问题的,只是要注意电流变送器信号越大变频器频率要越低,就是反着来。
但个人觉得用PID会更好,电流变送器信号作为反馈信号。
21-11-29 08:17
完全可以,而且现在变频器的功能很多,可以根据需要来各种处理前级信号
21-11-29 08:20
引用 ku2331 在 2021/11/28 19:23:44 发言【内容省略】
暂时没遇到这样的功能。
逻辑上想的通,剩下的就是去实现了。
我个人感觉很简单。舍得成本,变送器+PLC(AD+DA),想怎么玩就怎么玩。
或者用西门子的1212(只有AD,就是模拟量输入,采集上级电流),然后Q点控制下级变频器多速控制即可(1212没有模拟量输出)。
1212价格不是太美好。
或者modbus RTU 远程模块,有AI AQ,都很简单。
21-11-29 17:20
用这个 US14  粉碎机自动送料控制。主机过流 停止送料电机运转。主机电流恢复到正常值,自动启动送料。不用调速也能很好控制。变频器送料和普通接触器送料电机都能控制。
US14拥有2种自动控制模式:
1 延时启动送料功能。当主机过流,US14断开送料电机运行信号。当主机电流恢复到正常范围,US14延时恢复送料电机运转,此时间可调,避免送料电机频繁启动。
2  回差启动送料: 当主机过流,US14断开送料电机运转信号。如果主机电流降低,并且低于设定回差值,才会启动送料电机运转。比如过流设定150A,回差设定50A,那么当主机电流大于150A时 立即停止送料电机。电流必须降低到150A-回差50A=100A才会启动送料。
2种模式可以同时使用也可以单独使用。
附件:
[本地下载]
最后修改:2021/11/30 8:16:50
21-11-30 08:10
电流变送器直接送模拟量给变频器,通过PID闭环控制就可以了啊,这个应该是成本最低的解决方案了。
21-11-30 13:56
假设给定的模拟量信号是12-20mA,对应的驱动频率20-0Hz,那么正常情况会稳定在什么速度?
21-11-30 16:52
上一页 上一页
