首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:远传模块接上地线,S71500就报警
点击:580 回复:5
远传模块接上地线,S71500就报警。如图。远传模块与plc还没连接呢第一次遇到。地线一拆就好了
21-11-28 12:46
那各黄色的就是地线,现在拆掉了
21-11-28 12:47
接地不良。
21-11-28 17:28
检查一下是否存在不等电位的问题
21-11-28 21:18
报什么警?总得有个说明吧
21-11-29 09:26
遇到过类似的,以前有台设备的CP343总是报警,现象是台与其他设备通讯断开,一般重启就好,后来发现它与CPU不是一个PS供电,修改为一路后就好了。
21-11-29 10:19
