首页 更多往期体验论坛 火山湖Skycore平台体验论坛
主题:【试用报告分享】SKYCORE协同设计软件试用报告
点击:826 回复:0
一、应用项目介绍
   项目名称:货物传输系统
   项目介绍:该设备用于产品加工完成之后,将货物传送出加工区域,由下一单元设备进行后工程处理。设备主要采用三菱PLC为控制部分,变频器及伺服作为传送及定位相关功能的执行部分。
   设备配置:
  1) 硬件部分:变频器3台(传输系统)、校准伺服一台(货物位置校准)、转台伺服一台(货物方向变更)等
  2) 控制部分:主要有三菱PLC、远程I/O模块、伺服驱动器、等
  二、试用过程描述
图1(图块的创建)
  图1)使用图块创建功能创建图块,使用CAD画好图形后,再导入EB中
图2(图框的创建)
图3(图框的交互参考网格)
   在项目开始前首先要做的就是绘制一个公司标准的图纸框,图纸框中交互参考网格是图框很重要的组成部分,这里要说一下跟EPLAN 对比的优越性。
  1) 由于绘图区域是纸张大小的模式,在使用时可以很清晰的看出绘图区域与非绘图区域。在绘图区域绘制图框线与交互参考网格,很方便进行快速对齐,不论先绘制参考网格还是图框线都比较方便。
  2) SKYCORE参考网格是可以进行拖拽的方式对齐,快速便捷。
  而EPLAN 需要使用坐标等参数进行调整对齐,需要对图框线以及网格位置数据都进行设定才可进行对齐,对于初学者是非常不友好的。
  3) SKYCORE 的仅进行简单的参数设定便可自动计算出行和列的位置值,另外行和列文本都会自动进行标注。
  4) EPLAN 需要设定的参数多而且繁琐,行列文本不能自动列出,需手动添加功能文本。
   在图框绘制这方面我认为SKYCORE 胜出!
图4(单线原理图绘制)
   图4)SKYCORE 具备单线图形模板
图5(多线原理图绘制)
   图5)SKYCORE 具备丰富的图形模板。
图6(多重复制功能)
   图6)多重复制助手可通过公式属性(%N %A)的方式编号,也可通过手动名称(NFB1/NFB2…)的方式进行编号,分隔符可通过个人习惯的方式选择。
图7(报告及工作表)
   图7)方便快捷的进行报告汇总及各种图标的创建。
图8(智能PDF图纸创建)
   图8)可选择每个图样单独创建PDF文件或者创建成一个文件,彩色或者黑色,添加书签等等,SKYCORE 智能PDF也是非常的实用,通过简单的操作即可生成完美的PDF文件。
图9(伺服驱动器电路绘制)
  图9)通过单元方框定义伺服单元
  试用的地方还有很多,好用的功能也很多,在此报告中仅体现了部分常用的功能。
  三、试用感受:
   在这些天的试用当中之后最大的一个感受就是简洁!与EPLAN 相比操作简单,SKYCORE操作界面上具备必需的功能按钮,无需通过多层级的菜单来查找所需的功能。
   SKYCORE是一款云端的电气绘图软件,对于专业绘图者来说,无论何时何地只要有网络就可进行绘图,在任何电脑上只需要几分钟的时间即可使用,不需要像本地软件安装那样漫长等待。不占本地电脑磁盘空间,运行速度快,即使本地电脑重装系统,仍然只需要几分钟时间就可以投入到设计工作中。
   SKYCORE 有设计团队在维护软件,不用担心软件使用中出现的问题,而我们使用本地软件时需要处理各种软件可能会出现的问题,例如元件数据库错误,系统不兼容等等问题。
   SKYCORE 的元件图库非常齐全,甚至比EPLAN更加强大丰富,设计者不必再为绘制元件而多花费时间。
   对于大企业来说,图纸涉及到一个企业的技术核心及设计者的设计成果和保密性,很多图纸资料都需要保密不能对外,因此云端电气软件的保密安全性是很重要的一道锁,在试用过程也发现了权限控制的功能,能够依据设定限制各成员的权限,后续在保密性方面还需要再继续深入了解一下。
   试用问题:
  1. 在试用的过程当中遇到过几次服务器断连的情况,一般可能出现在大的数据量计算的操作会发生这种情况。试用者毕竟不是专业人士,如果有机会在后期的设计工作当中使用此软件,还是希望软件有一个良好且稳定的设计环境。
  2. 遇到过电势之间的自动红线,如果有提示的话对于设计者更方便的知道哪里出现错误。
  3. 在中国国内很多软件的帮助文件都是英文的,但也有帮助文件做的很好的汉化(例如SIEMENS 的PLC软件),如果SKYCORE 软件的帮助文件有很好的汉化的话,相信对于国内实用者来说会更加的友好。
  4. 软件属性清单、列表窗、关联文档、这几个窗体的位置个人感觉不是很舒服,如果可以优化的话(例如可以停靠在上下左右)使用上可能会更舒服一些虽然说这个窗口在设计时不会经常返回。
  5. 另外一个小小建议,这些图标的清晰度可以搞一搞了,实在太不清晰了,这么高端的软件档次被这几个不清晰的图标拉低了。
  6. 在EPLAN 当中有通过例如西门子TIA 软件导出的XML文件(文件中是PLC硬件组态以及变量的内容)导入到EPLAN当中,EPLAN 会自动生成相关PLC的硬件及变量,在图纸中可以自动创建PLC图形及变量名称等,在大型的项目当中这种方式可以节省很多绘图时间。
   结束语
   总体来说SKYCORE这款软件相比于EPLAN是非常容易上手的,只需要花费很少的时间去熟悉一下软件就可以进行绘图。对于初入设计行业者来说选择这款软件可以很容易的绘制出专业的电气图纸。
最后修改:2021/11/24 17:12:27
21-11-24 16:55
