首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
主题:一个变频器一般配几个输入输出电抗器?
点击:1346 回复:12
一个变频器一般配几个输入输出电抗器?
21-11-24 09:05
如果低压变频器一拖一,输入输出各配置一个电抗器;如果一拖N,相应的每个输出端各配置一个电抗器。如果时高压变频器,进线不要配置电抗器,因为进线由移相变压器,输出也不需要配置,因为是多单元级联,输出电压谐波小,du/dt 也小。
21-11-24 09:07
大多场合是一个也没配;
21-11-24 21:26
电抗器很多时候都是累赘,虽说厂家使用手册要求配置,但是变频器厂一般只负责它的产品保护系统效果最大化,至于设备成本/安装空间/散热设计,你能不能去接受,它不理不问的。
以一台55KW变频器为例,一个大于55KW的电抗器,重量大约有0.5吨,体积至少有55KW变频器一半的体积,至于造价,有可能造价都是一台55KW变频器一半的造价了。所以有时候厂家的硬件配置说明就是一个坑。
再举例说明,微软公司玩命的从XP系统更新至WIN11系统,难道你就无条件的服从它的更新么?自己的使用成本才是最终的考量,所以现在服役的XP系统的电脑一抓一大把就是这样。
最后修改:2021/11/24 22:01:29
21-11-24 21:55
反正我是不安装,主要是占地方,成本高,不好看
21-11-24 22:15
实际现场见到配电抗器的真是不多
21-11-25 08:08
这么多年就见过一台变频器加了输出电抗器的,是一台变频器带了120个小马达。
21-11-25 08:53
如果功率比较大,而且电机离变频器距离非常远的话还是要配输出电抗器的;
21-11-25 08:55
从来没加过电抗器....
21-11-25 09:15
我们公司的3个成套的设备控制柜,里面都是带输出电抗器的。
21-11-25 16:21
上一页下一页
