变频器论坛
变频器论坛
主题:飞兆FG变频器遇到的奇葩故障
点击:710 回复:3
pcwl1990
故障现象:室温10度,冷机上电,按启动,面板显示频率上升,实际无电压输出,过两分钟左右,停机状态再启动,瞬间报OC过电流,多次启动后输出正常,运行也正常。
已经判断出来是主板问题,且跟温度有关。冷机上电前用热风枪把主板吹热再上电,输出正常。
请大家帮忙分析一下可能是什么原件引起的这种故障。
21-11-21 17:15
归来时Wghpuj
重点检查主板上的电解电容
21-11-23 12:41
pcwl1990
归来时Wghpuj
在 2021/11/23 12:41:23 发言
【内容省略】
主板电解电容全换了
21-11-23 20:41
齐松2E4N
检查驱动供电
21-12-19 21:31
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘主控控制颗粒全景科普
台达智造方程式:解码包装行业智能化升级场景落地路径
豪恩汽电与上海智元新创技术达成合作,积极布局机器人领域
柯力传感战略投资他山科技,加速布局触觉传感器赛道
升级工业互联,引领全栈未来
西门子再次亮相链博会 全维度赋能中国企业绿色出海
大模型与制造业深度融合需迎接三大挑战
三菱电机FR-D800系列变频器国内发售
