变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子v20变频器使用问题
点击:898 回复:4
小包同志
有一台0.75kw西门子v20变频器 带一个0.25kw的搅料电机 冷机时加完料可以启动一旦中午休息回来后就起不来了 料粉是稍微有一点黏性的
怀疑是变频器的启动扭矩不够 有何办法可以提升变频器的启动扭矩(不考虑电机本身)
21-11-20 08:15
李也
试下开环矢量控制可以不
21-11-21 13:40
outliers
V20不带矢量控制
21-11-22 08:53
goldage
你怀疑料的粘度大,把搅拌桨拆下让电机空转测试一下吧
21-11-22 22:15
对 就是和粘度有关,我公司就有类似设备。必须一次性搅拌好,中间停机必须放料出来。
21-12-08 15:05
IDC观察:出海+AI,将重构中国制造全球竞争力
我国连续15年稳坐全球制造业首位
新松多可人形机器人——睿可(rico)系列正式发布,瞄准工业柔性协作痛点
卡奥斯携手强胜实业,共建行业领先工业互联网平台!
赛意信息全球研发中心奠基
大模型与制造业深度融合需迎接三大挑战
华北工控BIS-6920P:为轨道交通PIS系统提供高性能加固计算机硬件方案
柯力传感战略投资他山科技,加速布局触觉传感器赛道
