主题:变压器次级电流怎样改变
点击:1611 回复:8
ss1Y0G
电压器次级电流怎样调整大小
21-11-17 21:25
ss1Y0G
变压器次级电流怎样调整大小
21-11-17 21:27
YXBK
到底是电流还是电压
21-11-17 22:08
调节变压器原边电压,但是这样次级电压也是会改变,电流也变化。
21-11-17 22:32
沧海爱依旧zK
变压器不是恒流的,他的二次侧电流由负载跟自己的电压决定的。
21-11-18 11:26
微鑫科技
要想改变输出的最大电流值,可以改变绕线的线径,但是最大的功率并不能改变,由变压器本身所确定,例如:一个24V/10A的电源,你可以把输出的线径减少一倍,匝数提高一倍,得到48V/5A的电流,当然,相应的采样部分和输出滤波电容等,全部都要做改动,综合考虑,不如重新买个合算。
21-11-18 15:18
有这么麻烦
21-11-20 11:07
甫哥
不是【线径】,是【截面积】。根据截面积换再算成对应的线径。
因为,导线的直径与截面积不是线性正比例关系。
21-12-30 17:12
chengzheng
要改变次级电流,只有调整次级负载的大小。
负载大,电流就大;负载小则电流小。
21-12-31 07:20
华北工控EMB-3128:支持Intel® Alder Lake-N系列处理器的3.5寸板
魏德米勒与松下强强联合——伺服驱动迎来安全与效率双重革新!
意法半导体计划以 9.5 亿美元收购恩智浦 MEMS 微机电传感器业务
丹佛斯传动携源网荷储一体化方案亮相光储直柔大会,助推绿色高质量发展
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
普渡机器人发布大载重工业配送机器人PUDU T600系列,助力工业物流市场革新
软件定义时代的左移策略
2025开放原子开源生态大会在京开幕
