台达PLC
主题:编了一个台达dvp-04pt的温度采集程序练习,虽然采到温度,但是没搞明白T0 k0 k2 k10 k0 这一句是何含义。其中k2 k10是定义的什么?请哪位高手指点迷津。
点击:2354 回复:16
10楼
wajjan
如果这样,我将设计一个四路pt100采集试验。通过一个模块。
21-11-19 20:39
11楼
ZCMY
可以同时测4路,你前面已经用12SA2的主机了,用485干嘛?
21-11-20 09:12
12楼
wajjan
plc通信接口电485通信。用的usb转485通信电缆。
21-11-20 11:50
13楼
ZCMY
用什么接口连主机与电脑与后面的04PT模块是没关系的;
21-11-20 13:00
14楼
wajjan
今天采集四路pt100 温度停号试验成功。新的问题岀现了,如果需采集八路pt100温度信号,是否需在后面再加一个Dvp 04PT模块吗?相同两个模块可以串联使用吗?
21-11-21 14:51
15楼
ZCMY
后面再加一个04PT的模块就行了,用FROM、TO指令时记得后面第一个操作数要把K0改成K1;
21-11-21 18:15
16楼
wajjan
闻君一席话,胜读十年书。
21-11-21 21:26
尼得科4家机床集团公司参展CIMT 2025
华北工控:可集成于全自动凝血分析仪的AI主板ATX-6152
欧姆龙与Cognizant达成战略合作 推动制造业IT与OT融合
智能制造进入高级阶段 专家称智能工业软件成“最薄弱环节”
施耐德电气:四大创新维度赋能 AI 基础设施未来发展
正泰集团与上电科签署战略合作协议,共筑电器行业高质量发展新生态
华北工控新产品BIS-6670L:低功耗、丰富扩展,专为智能物联场景设计
罗克韦尔自动化与百事食品共启数字化转型新篇章
