台达PLC
主题:编了一个台达dvp-04pt的温度采集程序练习,虽然采到温度,但是没搞明白T0 k0 k2 k10 k0 这一句是何含义。其中k2 k10是定义的什么?请哪位高手指点迷津。
点击:2361 回复:16
wajjan
21-11-16 14:08
wajjan
21-11-16 14:19
twtynijj
第一行意思是设置第一个模块的0号通道的平均次数为10次
第二行的意思是读取第一个块块的1号通道的温度当前值 ,你接线应该也是接在通道2吧。
21-11-16 19:07
wajjan
对的,接在二通道,k19。
k2为何是0通道呢,输入信号类型(pt100或热电偶,在这里何处体现?)
21-11-16 20:16
查一下手册看看
21-11-17 17:07
ZCMY
手册有主这个模块的缓存对应的具体含义;
21-11-17 19:54
wajjan
这个第一句,是否也应设为第二通道?
21-11-18 00:35
ZCMY
如果是06PT的,第一行没有问题;04PT对应的4个CH平均值都是可以分开设定的,对应缓存的2 3 4 5 ;所以第一行应当写入TO K0 K2 K10 K2或TO K0 K2 K10 K4;
写入TO K0 K2 K10 K1实际上只对CH1的平均值设为10次,但你用了CH2.
21-11-18 15:26
读写
21-11-18 16:51
wajjan
dvp-04pt模块,能同时对采四个pt100的值吗,仅通过一个485接口?
21-11-19 20:38
2025年工业互联网一体化进园区“百城千园行”活动启动
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
广东省省长王伟中调研OPT(奥普特),落实1310战略部署,给予高度认可!
西克与恩德斯豪斯携手共绘绿色工业新蓝图,中国战略合作发布启动仪式圆满结束
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
恩德斯豪斯科技2025年合作伙伴大会圆满收官
