三菱Mitsubishi
主题:【话题】三菱PLC 内程序之间的结构关系?(20211116)
点击:1190 回复:1
phcheng2008
以前都是使用西门子、AB的PLC,刚开始接触三菱的PLC,对其内部的结构关系老是搞不明白:
1、是不是也像西门子一样也有主程序、子程序,主程序都要在主程序中调用的关系?
2、FB块根西门子的FB块的功能一样吗?
3、程序设置项里的初始程序、扫描程序、待机程序、恒定周期程序、无执行类型制定,这些都需要怎么用?
软元件又是什么意思?
最后修改:
2021/11/17 8:52:35
21-11-15 19:00
twtynijj
1 软元件 就是指操作元件 D M C S 这样的 在西门子里和M VD V是一个意思。 主程序在小型三菱没有这分,只是把程序分成不同的程块分支。还是按扫描来的,不像西门子里 要在OB里执行。 扫描程序就是顺续程序 恒定扫描和西门子OB35一样吧
21-11-15 19:26
业内首款采用DO-214AB封装、额定浪涌电流为2kA的保护晶闸管
融智于边 聚力共创丨研华伙伴峰会圆满落幕,携手共绘边缘智能新蓝图!
北京市机器人产业“双百”目标超额提前完成
国机集团第六个机械工业纪念日活动在京举行 推进新型工业化建设
华沿机器人拟赴港IPO ,将募资超2亿美元
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
洞察工业交换机市场风云,捕捉产业新机遇
