首页 变频器维修
主题:A316J发热
点击:1201 回复:7
不装316的时候输入供电5V正常,装上以后只有2.7V左右,而且芯片发热,还挺热的,有遇到过这个问题的吗?机器是众辰NZ200T
21-11-14 18:34
那一定是316坏了,换吧。
21-11-14 19:02
输出短路了,316坏了
21-11-14 20:17
换,一块几几个的用的好好的,
21-12-24 17:21
结果如何?
最后修改:2021/12/24 22:29:29
21-12-24 22:28
以前遇到过pc929发热 东元还是啥的台湾品牌,检测外围电路 压降检测电阻阻值有点小 设计问题  电阻按其他常规设计更换后正常  纺织厂环境散热不好 发热严重光耦容易老化
厂家可能设计保护灵敏 散热常规情况下没事  纺织业不行
你的316如果单独一个发热 检测驱动电压是否偏高  顺变二极管是否电压低
21-12-25 08:47
929不工作温度也是有的,好多有年纪的机器久了缺相了,一看929表面都发黄了。
22-01-07 13:10
二极管装反了吧
22-01-09 20:31
