变频器论坛
变频器论坛
主题:奇葩故障!!
点击:879 回复:5
人生如梦HD6S
11kw,Ls变频器,频率升到16Hz就下降为零,设定频率是48Hz,外部控制继电器也正常。把两台一样的变频器主板对换就好了,但是换下的主板去试机也正常了!可过段时间又会出现这样的问题,不知道那参数的问题?
21-11-13 15:01
cfg168
没有报警?频率自动下降?然后停机待机状态?记录好变频器内部设定的参数,然后恢复出厂设置,再次运行试机,不行就是硬件的活故障,而不是死故障,大概率是贴片板不良,拆机导致的震动或者冷机以后突然就变好了,然后上电运行热机以后又出现了不稳定的活故障。
最后修改:
2021/11/13 16:36:12
21-11-13 16:35
goldage
用面板运行模式测试还是会出现故障的话就基本确定是主板问题
21-11-13 21:32
Tivian
监测DC电压没?
21-11-13 22:10
heshilih
这类现象,变频器主板硬件故障可能性很大,不妨拿出去维修维修。
21-11-14 14:45
zcd207
主板问题
21-11-14 15:08
赛意信息全球研发中心奠基
从“制造”到“智造”: 魏德米勒2024年营收近10亿欧元,加码全球基地建设
埃夫特继续出售巴西子公司股权 进一步优化资产结构
BIS-6690P-B10:增强性能与高可靠性设计,适用于光伏阵列边缘监控
京东智能产业园花都项目开园,打造大湾区智能制造高地
米尔将出席瑞芯微第九届开发者大会
GMCC美芝亮相2025年第十届压缩机与制冷国际会议
制造业转型升级应怎么看,怎么干?昨天这场研讨会干货满满!
