变频器维修
主题:abb 510报变频器识别故障咋修,确定是控制板问题
点击:1411 回复:6
贺剑锋176792
21-11-11 15:24
zzyog
换控制板,是不是550板子安装到510上
510板子300元左右应该可以买到,不行就买个小功率装上
改功率简单
21-11-12 07:51
hongshuipop3
以前也遇到过,一直不知道怎么修,希望楼主赶快找到问题,说一声
21-11-12 09:40
韩小丹
看参数3304功率是不是不对
不对的话更改功率
21-11-13 23:56
hongshuipop3
有的主板可以改功率,有的主板改不了功率,不知道怎么回事?
21-11-15 10:26
AlsacePMuhLG
某年以后的机器主板只能改3次还是5次,过了次数就固化了!最近市场上的基本都是新版有次数限制的了!
21-11-15 10:47
贺剑锋176792
我是换版解决的,不知道咋修
21-11-17 16:11
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
