2、那么,变频器正常RUN运行状态,能不能用示波器探测驱动芯片的输入端(内部发光二极管2端)信号PWM波形?也就是说,会不会因为探测驱动芯片的输入端,而影响输入PWM信号的波形(相位、波形、幅值等参数),进而造成IGBT损坏?
3、驱动芯片的输入端是光电LED,导通电流为几个到十几个mA,按道理是低阻抗回路,不会有影响。
实际上,实践证明,用万用表检测驱动芯片的输入端,是不影响的。但没有试过示波器测试驱动芯片输入端。
最后修改:2021/11/8 19:41:24
点击:3574 回复:31
引用 kazefsh 在 2021/11/8 23:26:34 发言【内容省略】
“都”可以,是指:引用 zzyog 在 2021/11/9 7:51:10 发言【内容省略】
对于很多变频器,难点就在于将IGBT的P-N端与直流母线的P-N端分割啊!
