主题:关于EMC电磁兼容
点击:757 回复:7
chengzheng
一个玩具,送检说EMC不过。
检测报告如下图:
不知道,这个EMC检测,是怎么个检测法 ?
图纸上面的横轴是信号频率,是不是测试时候确实要给出这样的频率信号 ?
以前测试报告上还有打上千伏高压的。
那么电路板不会烧掉吗 ?
最后修改:
2021/11/7 8:58:14
21-11-07 08:41
chengzheng
21-11-07 08:56
kazefsh
EMC有好几个科目,你这个应该是辐射干扰,30-1000Mhz频段,超了十几个分贝,有水平有垂直,。就是拿不同天线,测你设备发出的通过电线或者设备本身发出的信号。
21-11-07 09:53
kazefsh
红色应该是峰值,绿色可能是平均值,有些还会要求QP值。
最后修改:
2021/11/7 10:09:21
21-11-07 10:00
kazefsh
这个是CEC传导干扰电压法测试图片,超了点
21-11-07 10:07
kazefsh
这是150K到1Mhz的杆状天线
21-11-07 10:15
GOODWWRG
内容很好,我学习了。
21-12-19 18:13
myoiyx
辐射超标,说明你的产品可能会干扰到别人,
另外:
几千伏指的是:静电、浪涌、电快速脉冲群,分别对应人体静电放电,雷电(感应雷或直击雷)过电压、感性负载断开产生的过电压,这些过电压是没法消除的,所以产品必须承受这些过电压
21-12-31 17:01
华北工控EMB-3128:支持Intel® Alder Lake-N系列处理器的3.5寸板
魏德米勒与松下强强联合——伺服驱动迎来安全与效率双重革新!
意法半导体计划以 9.5 亿美元收购恩智浦 MEMS 微机电传感器业务
丹佛斯传动携源网荷储一体化方案亮相光储直柔大会,助推绿色高质量发展
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
普渡机器人发布大载重工业配送机器人PUDU T600系列,助力工业物流市场革新
软件定义时代的左移策略
2025开放原子开源生态大会在京开幕
