主题:[求助]无功补偿电力电容器老是被烧毁.请各位老师分析原因及解决问题的办法.先谢了!
点击:4266 回复:16
10楼
jshhcb
除了楼上几个原因检查,还要考虑电容质量是否有问题。
05-09-22 16:42
11楼
suhuanwen
看看互近有没有中频系统
05-09-22 20:22
12楼
geda2005
谐波干扰,电容器把谐波放大了
成倍的电流流到电容里
不烧才怪
05-11-21 15:46
13楼
huyanyyx
同意楼上
05-11-21 15:52
14楼
zhzhbo127
该帖内容不符合相关规定!
05-11-21 21:16
15楼
samwha
电容常烧毁主要有以下问题:1、电压高于电容的负荷;2谐波。解决方法:1、电容的耐压和电压相符合;2解决谐波问题。可先测量谐波,安装电抗器、选择安装电容保护测控装置。
06-04-29 09:26
16楼
pst0022
加电抗器,避免谐振产生
08-07-10 15:04
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
