首页 电工技术 电工技术
主题:电脑蓝屏求助各位大神
点击:1007 回复:19
最近也是遇到一个家电的彩电维修问题,一台小米55英寸智能彩电主板不能进安卓系统,判定需要进行芯片级维修,所以只能邮寄给某宝卖家修复,换主板也考虑过,但是维修主板的费用只占换主板费的三分之一,故而现行尝试维修降低使用彩电的成本。
21-11-06 16:27
BOIS能进去吗?
21-11-06 20:45
有可能主板电池没电,时间不对,设置不对了,启动按Dell键,进bois设置看一下,重新设置试一下……
最后修改:2021/11/7 20:04:34
21-11-07 20:03
引用 ZCMY 在 2021/11/6 20:45:39 发言【内容省略】
能进。
21-11-07 20:44
引用 bnnyygy 在 2021/11/6 11:59:00 发言【内容省略】
怀疑硬件接触不好。这几天老是背着上班用。有时用的久有时用的很短。
21-11-07 20:47
引用 877476825 在 2021/11/7 20:47:12 发言【内容省略】
这个应该还是散热有问题,需要拆开清理一下,换一下导热硅脂,擦拭一下内存!
21-11-08 08:17
我原来的台式机也是一样的问题,起初重装系统后能用三两天,然后就会时不时蓝屏。后来重装系统后一进入桌面就蓝屏,严重怀疑硬盘问题,但把硬盘拆下后外接使用正常。于是又怀疑电源问题,散热问题……
21-11-08 11:26
说那么多,重启就行,不行就拿去修。
21-11-09 08:07
18楼
该帖内容不符合相关规定!
21-11-09 09:14
检查下硬盘,空间是否充足,整理碎片。禁用内存的跟踪选项再试试
21-11-09 15:50
上一页 上一页
