主题:加热滚筒表面温度测量热电偶选择?
点击:698 回复:8
勇子RjtogCHS
现在有一个加热滚筒,需要检测表面的温度,大家有没有合适的传感器推荐?网上查到的都是这种,靠谱吗?有些说会磨损和摩擦发热导致测温不准。
21-11-03 10:23
honghaii
你都考虑到接触面磨损,那干嘛不用那种红外测温的非接触式的呢,没安装距离吗?
21-11-03 10:37
知道一点
看图它也是非接触检测,接触的只是轴承
21-11-03 12:53
卢学斌
用红外线非接触的传感器。
21-11-03 13:23
cfg168
成本和安装环境允许上非接式温度传感器,成本和安装环境不允许上接触式温度传感器。
最后修改:
2021/11/3 13:54:43
21-11-03 13:54
勇子RjtogCHS
没用过,所以,不确定。网络上有人说到磨损以及接触面发热的情况,所以想问问有没有谁实际用过。日常自己都是用那种探针式热电偶。
21-11-03 16:53
转速不快的话,我选择热电偶之类加滑环。
21-11-03 19:44
goldage
如果你的加热辊筒的轮面是镜面的,表面镀洛的,图片中的选择是合理的,基本不用担心磨损,就算这个探温头接触轮面都不大问题,实际使用中,轮面接触探温头,寿命都可以用一年,实际工作中,这个轮面的速度一般不会超过60米每分钟的。镜面轮你就不用考虑激光非接触测温了,那样的状况根本测不了的。如果你的轮子是用导热油加热的,你可以考虑测油温也可以,那样的话,测温头的价格就很便宜了
21-11-03 21:31
xupeng2008
直接上无线测温即可
21-11-05 19:27
技术报告 | 劳易测安全激光扫描仪RSL 200
优必选Walker S2全球首个实现自主换电,7*24小时打工的人形机器人要来了
GTF 聚焦展直击:EVIDENT 工业内窥镜系列为燃气轮机安全护航
ABB集团发布2025年第二季度业绩
携工业AI全价值链创新成果,西门子将亮相2025世界人工智能大会
工业智能体究竟价值几何?
我国提出的全球首个电力储能用超级电容器国际标准成功立项
「壳」动新智,聚势而行:AVEVA与中海壳牌举办高层会谈,共谋行业发展新动能
