引用 gk_0 在 2021/11/3 8:14:40 发言【内容省略】
我的理解是只要不外接零线就是可以的,如果接了其他地方的零线肯定不行,因为接了后就有电流流过,而这个电流不流过零序电流互感器,相当于就是有漏电了。如果不外用零线,所有的电流只在这三相里面流过,电流是流动的,有进有出,这样零序电流互感器检测的就是0,所以不会动作。
其实漏电断路器讲究的就是有多少进就的有多少出,多出或者多进都不行,比如用它的火线外接零线或者用它的零线外接火线都是不行的。
点击:4371 回复:19
我的理解是只要不外接零线就是可以的,如果接了其他地方的零线肯定不行,因为接了后就有电流流过,而这个电流不流过零序电流互感器,相当于就是有漏电了。引用 gk_0 在 2021/11/2 12:49:05 发言【内容省略】
应该跳引用 gk_0 在 2021/11/3 13:55:50 发言【内容省略】
这个看具体要求吧,有些是要求接地的,因为假设有一条线接触到外壳,如果不接地的话,断路器是不会跳闸的(没有构成回路),这样外壳处于长期通电状态也不安全。
